De knop zit over een bus geklikt, deze bus zitten geleiders op door rondraaien komt deze los. Nu is het een kweste van lang draaien dan komt hij los met bus en al.
Je bent nu het kunststof over de moer aan het draaien. De moer blijft stilstaan tov het schroefdraad.
Even verder draaien en het handeltje ligt uit elkaar klaar voor het ronde archief.
Op de normale manier gaat het tot nu toe nog steeds niet.Wat ik bedoel ,zaag hem tot aan waar hij vast loopt,dan krijg je daar ruimte en wil hij wel eraf.
Ferry
Niet om je op te jagen hoor, maar je bent nu 20 dagen bezig om die knop eraf te krijgen....zaag dat ding eraf, zoals ferdinand zei.
Een andere manier is er blijkbaar niet...
[quote=Nissanwielmonteur]Pook knop zit geschroefd en vaak verschrikkelijk vast. Alleen met een grote tang erop kan je hem loskrijgen. Je kan dus gelijk een nieuwe monteren.[/quote]
Schroeven lukt niet meer omdat de knop over zijn bevestiging gedraaid is (ring met schroefdraad)
