Nissan Primera: Primera springt uit versnelling en vervolgens geen aandrijving m
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Nadat ik vandaag over een verkeersdrempel reed (met een behoorlijk beschaafde rijstijl) hoorde ik een geluid alsof hij uit zijn versnelling sprong, en hoorde ik vervolgens een rammelend, kloppend geluid dat in frequentie toenam als de moter meer toeren maakt. Vervolgens had ik in geen enkele versnelling nog aandrijving, de moter loopt keurig, maar de auto blijft stilstaan...
het kloppend, rammelend geluid blijft hoorbaar als ik in een versnelling gas geef en de koppeling laat opkomen.
In de vrijloop hoor ik het geluid niet.
De auto staat momenteel langs de weg totdat ik iemand gevonden heb die me af kan slepen.
Waar moet ik aan denken???
Herbie59
450 km
Ik zou maar eens 1 van de aandrijassen controleren, deze zal los (gebroken, versleten) zitten van de homokineet. Heb ik al eens vaker gezien.
toyhil 35 km Reageer
inderdaad, op zeker dat er een as kapot is.
komt namelijk wel vaker voor bij primera
Vooral de rechtse bij het rubber wat op de as zit
Ton
Diagnose is gesteld...
De rechtse aandrijfas is botweg overgebroken...ben benieuwd hoe het breukvlak uitziet als we hem uitgebouwd hebben, ik gok wat op metaalmoeheid, kan me nauwelijks voorstellen dat er al scheuren o.i.d. aanwezig waren.
Moet wel eerlijk zeggen dat ik nog nooit gehoord heb van een aandrijfas die stomweg overbreekt...
Maar ja, sinds ik Primera rij, sta ik nergens meer van te kijken... (al 2 x nieuwe homokineten, en al 2 x nieuwe bovenste draagarmen links en rechts, auto heeft 180.000 gelopen...)
Herbie59 Topicstarter 450 km Reageer
Dat breken komt idd weleens voor bij de type.
Ik heb hetzelf nog nooit gehad, alles is nog origineel op een aandrijfas na.
Staat over de 2 ton.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
