Nissan Note 2012: Probleem ruitenwissers voor
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Nissan Note E11 is 10 jaar maar heeft nog maar 26000 km dus ik denk niet dat de ruitenwissermotor stuk is. Vorige week werkten de ruitenwissers vooraan helemaal niet meer. De sproeiers werkten wel. Ik heb de ruitenwissers verwijderd van hun as en de assen waarop de ruitenwissers normaal zitten met kruipolie bewerkt. Toeval of niet maar nu werkt wel de intervalstand en de trage stand. De hoge stand werkt niet. Wat zou dit kunnen zijn?
ErwinHe
75 km
al 4 jaar lid
Oplossing van ErwinHe
Hoi.Ik heb ondertussen een nieuwe ruitenwissermotor besteld. Die is wel beschadigd aangekomen (stukje afgebroken) en ik krijg een vervangmotor. Maar ik heb de beschadigde even aangesloten en die werkt. Het was dus de ruitenwissermotor.
Bekijk in de discussie
Begin eens met meten op de stekker van de motor op de snelle stand moet er op 2 draden 12v staan.
kaleido 1 158.920 km
kan je aub opgeven hoe ik dat precies moet meten met multimeter? Ik heb de stekker losgekoppeld en stekker heeft een zwarte, oranje, gele en groene kabel (zie afbeelding).
ErwinHe Topicstarter 75 km
Ik heb ondertussen gemeten met multimeter. Zwart ground is ok. Oranje en geel geven 12,5 V op uit, interval en trage stand. Oranje en groen geven 12,5 V op snelle stand. Is dit normaal?
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
