Nissan Primera: !!!! Radio doet raar !!!!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik ben met mijn vaders auto bezig geweest met de radio,
ik heb de radio die er in zat er weven uit gehad om hem in mijn auto te testen of mijn active basbox het deet omdat hier op mijn vaders auto radio een aux aansluiting zit.
Nu deed die het perfect in mijn auto dus wilde ik de radio van mijn vader weer terug zetten in zijn auto.
Ik deed de stekker er weer in en hij geeft nu geen display meer wel kan ik er een cd in doen dan geeft die wel display aan maar daarna gaat hij direct weer uit.
dus even voor de duidelijkheid de cd speler pakt wel de cd en het display gaat dan ook aan, maar daarna gaat hhet display ook weer meteen uit.
en ik kan de cd er ook weer uit halen maar daarna gaat hij ook weer uit.
Ik heb mijn eigen radio ook geprobeert en daarbij doet die het zelfde als bij die van mijn vader dus aan de radio kan het niet liggen.
Wie kan mij alsjeblieft helpen!!!!!
Kan het een zekering zijn in de auto zelf ( ps: de zekering van de radio is nog perfect )
Mvg,
Hans
tigra hans
670 km
Zou een zekering kunnen zijn, heb je al gekeken of er een 'zwevende' zekering achter de radio zit? Of anders even het zekeringkastje van de wagen nalopen.
Het accepteren en uitwerpen van CD's gaat mogelijk via een deel van de radio dat altijd stroom heeft (constant plus, wordt ook gebruikt om het zendergeheugen in leven te houden). Dus je zult op zoek moeten naar een zekering in het geschakeld-plus gedeelte.
suc6
Peter
Ja de zekering achter in de radio is nog helemaal goed
De zekringen van de auto moet ik nog even checken
Denk je dat het hier zit
Want bij mijn eigen radio doet die het precies ut zelf dus weet bijna zeker dat het niet aan de radio licht
PS: is er een speciale zekering alleen voor de radio dan in de auto?
Alvast bedankt
MVg,
Hans
tigra hans Topicstarter 670 km Reageer
De radio zit vaak op dezelfde zekering als de aansteker, maar dat verschilt van auto tot auto. Gewoon effe zoeken of je een kapotte zekering vindt in het kastje van de auto. Of als je 't hebt even het instructieboekje erbij pakken. En 't ligt dus niet aan je radio inderdaad.
suc6
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
