Nissan Qashqai: resetten na grote beurt
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Ik heb een grote beurt gegeven aan mijn Qashqai 1600 Bouwjaar 2011.
Maar hoe kan ik de melding resetten.
Bedankt peter
peter003
230 km
al 13 jaar lid
op contact meest rechter knop tussen tellers binnen 5 seconde indrukken tot sleutelsymbool knippert,knop loslaten en 1x indrukken.wacht tot oliepeil in display weer wordt weergegeven en contact uitzetten.dan moet het gelukt zijn.
alfons262 6.935 km Reageer
Helaas bij mij werkt het niet.
Maar het gele driehoekje op het dashboard brandt ook maar gaar ook weer uit maar gaat naar enkele 100 meters ook weer aan en weer uit
peter003 Topicstarter 230 km Reageer
Draaien aan de rechter knop tot het instellingen verschijnt. Dan met dezelfde knop draaien tot het witte balkje op onderhoud staat. Enter door drukken op de knop.
Dan wijst het vanzelf en met de druk draai combi moet het lukken.
Het is gelukt bedankt voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
