Beste techneuten,
Sinds kort heb ik een probleem met de richtingaanwijzers van mijn Nissan Murano.
Bij links of rechts aanzetten knipperen de richtingslampen te snel en alleen de lampjes vóór en zijkant werken. Achter brand er dan geen lamp. Toch zijn beide achterknipperlampjes niet defect. Als ik de alarmlichten aanzet werkt alles wel goed (dus voor en achter en in het goede tempo). Een dag later leek het probleem zich zelf gefixt te hebben maar dat was maar voor korte duur.... Vandaag weer hetzelfde probleem.
Ik dacht even langs de Nissan dealer te rijden voor een nieuw relais (ging er even van uit dat dit defect zou zijn) maar die konden geen relais in de database vinden (???). Kreeg het advies om zelf maar het relais te demonteren en het nummer door te geven zodat zij het eventueel konden bestellen. Dus onder het dashboard gekropen; geen relais voor richtingaanwijzer gevonden. Afdekking stuurhuis gedemonteerd maar ook daar kan ik geen relais vinden.
Mijn vraag is dan tweeledig;
- is het inderdaad het relais of kan er een andere oorzaak zijn (en welke?).
- waar zit het relais bij deze auto?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Murano of stel zelf een nieuwe vraag.
