Na een complete revisie van de motor rookt deze enorm bij belasting (rijden, niet stationair draaien).
Bij de revisie zijn volgende onderdelen vervangen:
- nieuwe cilinderkop (incl. sealtjes, kleppen, ...)
- nieuwe zuigers en zuigerveren
- nieuwe krukaslagers etc.
- nieuwe nokkenassen
- nieuwe distributieketting, geleiders, spanners, etc.
Deze zijn door xxxxxxxxx vervangen en gemonteerd. De motorblok werd 'kaal' binnen gedaan en ik ben hem 'kaal' terug gaan afhalen mits montage van bovenstaande onderdelen.
xxxxxxxxx heeft de motor ook op punt gezet.
Vervolgens heb ik de motor in- en opgebouwd. Hierbij zijn volgende onderdelen mee vervangen:
- nieuwe turbo
- nieuwe intercooler
- nieuwe injectoren
- nieuwe thermostaat (waterkoeling)
Alle pakkingen en filters werden mee vervangen (op de brandstoffilter na, deze is foutief geleverd en moet nog vervangen worden).
Bij stationair draaien heeft de motor enige reactievertraging. Wanneer de gaspedaal word bedient duurt het circa 0,5 - 1,5 seconden alvorens de motor toeren maakt/op toeren komt.
Ik krijg geen melding op het dashboard van motormanagement wanneer de motor draait.
Ik zit zelf te denken aan of de afstelling van de dieselpomp of het membraan van de vacuümpomp die het heeft begeven?
Of is het iets helemaal anders?
Graag jullie ideeën en ervaringen omtrent dit probleem
Padde
@padde, geen namen hier noemen, want dat is niet netjes tegenover hen.
(Moderator Problemcar)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
Padde
