Nissan MICRA: Ruitenwissers beginnen bij regenweer plotseling te wissen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Bij natweer beginnen de autowissers (voorruit) plotseling te wissen.
Wanneer de auto even bij een stoplicht stil staat stopt ook het wissen maar onderweg beginnen de wissers weer te bewegen. De schakelaar van de wissers staat uitgeschakeld.
Als de motor wordt uitgezet, stopt ook even het wissen maar het wissen begint weer na een paar minuten.
De auto heeft geen regensensor.
Kan iemand aub mij helpen?
Alvast bedankt.
roresso
680 km
Zit er een regensensor op de auto..?
Hallo Hans,
Bedankt voor de e-mail. Er zit geen regensensor in.
MVG
Roresso
roresso Topicstarter 680 km Reageer
Bij spontaan gaande wissers is de sproeiermotor defect.
Beste Ton,
bedankt voor de reactie. Als de sproeiermotor defect is waarom gebeurt het spontaan wissen alleen bij natweer?
Graag verneem van jou.
MVG Roresso
eerder oop het forum gestaan , hier een kort stukje kopie.
Nu wel definitief de oorzaak gevonden.
De intervalfunctie is ondergebracht in de wisserversterker, dit kastje zit links (voor de kijkers thuis) in de motorruimte onder de wisser motor.
Hierin zit een relais dat er voor zorgt dat de wisser motor bij uitschakelen stroom blijft houden tot dat de wisser weer onderaan op de ruit staat.
Dit relais bleef af en toe plakken.
Kastje opengemaakt, contacten gereinigd en relaisplaat gesmeerd.
Veel onnodig zoekwerk, hele snelle en simpele oplossing.
Bedankt voor de info. Ik ga dat morgen direct onderzoeken.
Wisserinterval relais vind je niet bij de wissermotor in de motorruimte, dat is voor modellen van voor 2002 van de K11 modelserie
De K12 serie vanaf 2002 heeft een wisser regeling in de bcm zitten en die zit onder het dashbord. Deze wisser regeling wordt via een eigen communicatie netwerk tussen schakelaar en bcm geregeld, vervolgens van bcm via canbus naar de ipdm en die stuurt wat relais aan voor Low/Hi en stop.
Een defecte sproeiermotor kan de wissers spontaan laten gaan.
Er wordt niet expliciet genoemd dat het moet regenen.
Niemand kan verklaren waarom dat gebeurt.
De sproeier motor staat geheel buiten het communicatie netwerk van de schakelaar en bcm.
De klacht is in de dealer organisatie bekend.
Bedankt voor de info Ton. De sproeier doet het overigens gewoon. Het is niet defect.
Defect wil niet zeggen dat de sproeier het niet doet. Als je de stekker van de motor loshaalt dan weet je het.
Anders moet je de motor onderzoeken.
Daar heb je een punt Ton.
Ik ga morgen op speurtocht.
Hopelijk levert het iets op.
De oorzaak van de spontaan werkende ruitenwissers bij nat-en vochtig weer is gelegen in de verbindingen van de elektrische kabels met de wissermotor gelegen onder de wissers achter een zwarte schutbord in de motorruimte. De verbindingen zijn met een vochtverdrijvende vloeistof ingespoten.
De wissermotor ligt een een gootje waar water en vocht makkelijk bij kunnen.
Gelukkig is het geen dure reparatie.
Stekkers van de ruitenwissermotor ingespoten met vochtwerend middel en het probleem is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
