De linker ruitenwisser lopen tijdens het gebruik tegen de motorkap. Er is ondertussen al een beschadiging op ruitenwisser en aan de rand van de motorkap ontstaan. De motorkap kan ook niet open als de ruitenwissers in ruststand verkeren. Om de motorkap te openen moet ik de wissers eerst aanzetten en in de hoogste stand laten staan door het contact uit te zetten. Het lijkt wel of de onderste poot van de wissers teveel naar boven komt (staat te bol). Ik heb gezien dat de wissers bij het draaipunt schijnbaar een verend mechanisme heeft dat er nu voor zorgt dat de wissers zo bol staan. Kent iemand dit probleem en de oplossing hiervoor (bvbd)?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Je ruitenwisserasjes hebben een dusdanige speling opgebouwd ,met als gevolg dat ze "bol staan en schijnbaar veren".
Het verhelpen is een vrij kostbare zaak; het hele mechanisme dient vervangen te worden( 2x rw.asjes en 2x rw.stangen) => komt op ongeveer een eurootje of 200 ( exl. montage !!)
Suc6 Jeroen
