Ik moet de koppeling vervangen van een Nissan Micra/ K13/ 3cilninder / 1200cc bj 07/2011.
Nu kom ik bij de schakel kabels ( dit zijn er 2) die zitten met een soort klik systeem vast met 6 pinnen in het midden .
Is dit demonteerbaar of moet ik dit stuk breken en nieuwe bestellen ?
Zijn deze stukjes eventueel nieuw te krijgen of moet ik dan een nieuwe kabel bestellen.
Kan me ook iemand vertellen hoe de behuizing van de kabels vast zitten in de beugel op de versnellingsbak ( dit lijkt ook op een kliksysteem),
Maar ze zitten zeer vast .
Ook heb ik een vraagje , hoe kan je op de beste manier een hydrolische druklager ontluchten ?
en bestaat er een stuk om op de leiding te klikken zodat er geen remolie meer uitdrupt tijdens de demontage ?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
H.druklager, ontluchtingsnippel volledig eruit draaien, potje onder, lang boven bijvullen tot het langs onder fijn uitloopt, nippel toe en probeer dan eens te ontkoppelen
gr
