Nissan Primera: schakelt niet op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: QR25
We hebben hier een QR25 staan met cvt waarvan de automaat niet opschakelt, ook niet handmatig, na uitlezen krijg ik defectcode 000B, step motor, iemand enig idee wat het probleem is?
Cheers, Hans.
mecano ltd
2.420 km
al 18 jaar lid
Ik geloof niet dat er een QR25 in een Primera hangt.
Michel7773 1.515 km Reageer
Wat ik dus lees is het een neo di motor,
motor nr. is QR25-006208A
ca. nr. WRP-003021
trans nr. 8E021 W
01
308
J607137
mecano ltd Topicstarter 2.420 km Reageer
Wat is het chassisnr van de auto ?
Nou Michel ik ook niet.
Er zit inderdaad een stappenmotor in de bak en die heb ik al een keer of 5 vervangen.
Ton , heb je gezien waar de de auto rondrijdt ? In nieuw Zeeland, daar zit er misschien wel een qr 25 in een primera.
Maar ik denk ook dat hij gewoon de stappenmotor moet vervangen.
Das een eind uit de slinger zeg.
Nee ik had Nieuw Zeeland niet gezien. Ik las de naam van de topic starter en toen viel me ook op de bedrijfsnaam.
Maar het zou heel goed kunnen ja. Ik kijk er inderdaad ook niet van op. Dat soort "leuk spul" hebben we hier niet.
Die term NEO DI dat klinkt me wel weer bekend in de oren.
Hallo beste mensen, bedankt voor de reactie's, heb de stappenmotor vervangen en alles werkt weer normaal, nogmaals bedankt.
Voor de liefhebbers, deze motor heeft een cil. inhoud van 2480 cc, en zit hier in de primera alsmede in een almera met een vermogen van 170 kw bij 6600 rpm, de bak is 6 versn. incl. tiptronic. P.s. mochten er liefhebbers zijn om wat meer te willen weten over NZ motoren in een nissan, mail gerust naar, [email protected]
Cheers, hans
Bedankt voor je feedback.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
