Nissan ALMERA: scheef stuur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
goedemiddag allen...
ik ben met nat wegdek de bocht uit gegleden en tegen de toep aan geknald en nu staat mijn stuur niet meer recht.
voel verder geen trillingen in het stuur maar vind het erg vervelend rijden zo.
wie o wie weet mij te vertellen wat er mis kan zijn en hoe ik dit probleem ( zelf ) op kan lossen???!!!
alvast dank!!!
gegroet linda
lindatje
al 9 jaar lid
Als het stuur nu scheef staat, dan komt dat doordat er door de botsing iets verbogen is.
Dat moet je laten repareren en daarna de auto weer laten uitlijnen.
oldford 117.985 km Reageer
niet iets wat een handige snuiter zelf kan doen?
ken namelijk wel iemand die handig is....
lindatje Topicstarter 55 km Reageer
Mogelijk de stuurstang krom. Dat zou de goedkoopste reparatie zijn.
Verder kan de draagarm of het fuseestuk een klap hebben gehad en krom zijn.
Een inspectie lijkt mij geen overbodige luxe.
Tevens is uitlijnen geen kwestie van wat verdraaien, daar heb je wel goede apparatuur voor nodig.
Succes
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
