Nissan Qashqai: Schema geregelde airco qashqai
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: MR 20
Hallo.
Heeft er iemand het electrisch schema voor de geregelde airco van de qashqai voor mij?
En misschien handwerkplaats gegevens voor vervangen kachelmotor/kachel weerstand.
Blazer doet het niet.
Volgens de nissan dealer in de buurt heeft deze dat nog niet mee gemaakt.
Mvg Harold
autocentre Verheijen
1.035 km
al 18 jaar lid
Ik zal het je morgen sturen. Mogelijk is de regeltransistor van de aanjager kapot. Ook wel kachelweerstnad genoemd in de volksmond. Heb 1 keer een kapotte ventilatormotor gehad.
Hallo Nissanwielmonteur.
Alvast bedankt dat je de moeite wilt nemen.
Ik zelf dacht ook al aan de weerstand,waar die zit ben ik nu achter.
Ga maandag eens kijken hoe die vast zit.
Fijn weekend harold
autocentre Verheijen Topicstarter 1.035 km Reageer
Kijk maar in de mailbox van het opgegeven adres.
Hallo
kachel weerstand vervangen,deed het van maandag tot nu net.......
begonnen met loshalen van pedalen, om te mete en opeens deed de blower het weer?????????
Zit de blower relais in de box onder de motorkap???
Mvg harold
Nee die zit rechts op het zekeringenkastje wat onder het stuur zit.
Dankzij Nissanwiel monteur, heb ik het probleem gevonden.
Door het verschaffen van de schema's
Na verschillende componeten door gemeten te hebben was het de kachel-weerstand.
hartelijk bedankt voor de schema's
Harold
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
