Nissan Micra 1.3 16V: Schokken en inhouden
Bouwjaar: 1996
We hebben een Nissan Micra 1.3 16V uit 1996 model K11 die behoorlijk hokt en inhoudt als de wagen warm is.
Hij doet het niet altijd bij warme motor, maar de wagen rijdt koudt prima.
Bougies, verdeelkap en rotor en benzinefilter zijn al vervangen.
Ook het sportluchfilter is vervangen door het originele filter maar gaf ook geen resultaat.Wat kan dit zijn ?
Het wordt steeds erger.
rakram1
190 km
al 24 jaar lid
bobine, module?
janh5107 4.480 km Reageer
Wagen heeft een 'interne' bobine, module is volgens ons ook niet aanwezig.
Maar zou het probleem dan ook niet bij koude motor moeten voordoen ?
rakram1 Topicstarter 190 km Reageer
en toch geeft de onsteking van de micra k11 1.0 en 1.3 wel degelijk problemen.....en er is wel degelijk een extern module aanwezig. (grijs blokje ergens  links bij spatscherm dacht ik)
Opeltje 41.975 km Reageer
Ok bedankt,we gaan maandag direct kijken.
ik heb dat probleem ook met mijn Micra 1.0 16V
Nu en dan heeft hij dat,zelfs bij warm en koude motor,vooral als je in file rijd is dat heel lastig,het heeft lijk het gevoel dat je nie kan rijden.
Bij deze klachten bij micra's zijn er twee mogelijkheden deze motoren hebben nog wel s last van een onwillige luchthoeveelheids meter (is ingebouwd in het smoorklephuis)onder het luchtfilter en moet dan ook helaas compleet vervangen worden het beste is om ff bij de nissan dealer langs te rijden die kan m.b.v consult de storingsdignose uitlezen als het de luchthoeveelheidsmeter is komt dat er vrijwel zeker uit maar soms laat ook de onsteking het afweten meerdere malen meegemaakt maar dan blijft enig teken van leven meestal helemaal uit veel succes !!!
lambda sonde goed ?
peer66 1.555 km Reageer
Ik heb net een Nissam Micra 1.0 uit 1987 gekocht en die heeft problemen bij hoge snelheden. Ook deze hapert. Ik ben erg benieuwd naar de oorzaak van de problemen bij jullie zodat ik wat gerichter kan kijken naar het probleem.
Schokken en inhouden Micra 1.3 16V 1996
ik heb een aantal maanden geleden ook zo'n probleem gehad en opgelost. bij mij was het de luchtmassa meter die op het gasklephuis zit die stuk was. het gaat hier wel over 1 geheel (luchtmassa meter stationair regelklep gasklep en stand gasklep) die je moet vervangen. als je deze vervangt moet deze wel van een 1300 zijn.
van mij was het ook een 1300 16V maar wel oudere k11 en schokte enkel in warme toestand. als je het signiaal van de luchtmassa meter bekeek met de consult zag je dat dit bij een constant toerental van Bv 2500 tr/min soms op slag meer dan 1 volt zakte en terug steeg
veel geluk
ik heb het ook gehad luchtmassameter opengemaakt en contacten doorgesoldeerd was prima goed
clif 215 km Reageer
Ik lees hier op het forum veel over problemen met de luchtmassameter van oude micras. Het lijkt dat ik daar ook problemen mee heb. Ook inhouden op snelweg, schokken en soms afslaan. Ik wil ook graag eens kijken of ik ook de contacten kan doorsolderen. Kan iemand mij vertellen waar ik die luchtmassameter precies kan vinden? Hoe ziet het er uit? kleine uitleg... misschien fotootje :)
Alvast er bedankt!
hoi
zie particulieren micra 1993 inhouden op de snelweg van 21 september hier staan foto's bij
hans
hansfw 430 km Reageer
had ook een micra met het inhoudprobleem en via problemcar heb ik de oplossing gevonden,de luchtmassameter!!!. de auto rijdt nu weer als een zonnetje!!.
bij mij was het de gasklephuis, bleek een veel voorkomend probleem te zijn
ja hallo heb ook de zelfde problemen gehad met stotteren en inhouden had toen nieuwe verdeelkap en rotor gekocht van het merk facet veel problemen toen gehad daarna orginele van nipparts geen problemen meer.
mvg plexter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
