Nissan Juke 2011: spiegelverwarming op juke
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Sinds enkele dagen ben ik in het bezit van een Juke Acenta.
Toen ik maandagmorgen de auto wilde gebruiken voor het woon-werk verkeer stelde ik
vast dat de spiegelverwarming het niet deed,de achterruit ontdooide wel netjes.
Volgens de dealer werkt zo'n verwarming niet even snel als de achterruitverwarming en mocht ik een afspraak maken
wanneer ik verder nog problemen ondervond.
Dat is dus het geval want de verwarming werkt gewoonweg niet,het glas blijft ijskoud.
Op een Nissan forum sprak men al over dit probleem en dat het een drukfout in de folder betreft,geen enkele versie zou verwarmde spiegels hebben.
In alle media zoals bv autogids en de officiële folder die ik van de website van Nissan had gedownload spreekt men over
het standaard aanwezig zijn van spiegelverwarming op alle uitvoeringen van de juke.
Opnieuw gebeld naar de dealer waar men na raadplegen vd optielijst bevestigde dat spiegelverwarming er zou moeten opzitten?
Zij zouden het op hun beurt chekken bij Nissan maar het blijft voorlopig stil aan de overkant.
Is er iemand bekend met dit probleem en betreft het een vergetelheid in de montage of iets dergelijks ?
Met een auto die buitenslaapt in deze ijzige dagen is het knap lastig en bovendien teleurstellend om de verwachtte opties te missen !
Groet Peter
robin1511
al 15 jaar lid
Zoek maar niet verder.
Het zit er gewoon niet op. Foutje in de specificatielijst in de folder. Daarvoor heb je ook weer altijd die kleine lettertjes onderaan. Specificatie's en druk en zetfouten voorbehouden.
Ben het wel met je eens het is heel erg jammer dat het er niet op zit.
Ton
Hallo Ton,
Bedankt voor je reactie,ik maak uit "nissanwielmonteur" uit dat je proffesionneel met nissan bezig bent.
Je bevestigt ook waar ik enigsinds voor vreesde,niet alleen erg jammer dat het er niet op zit maar voor dergelijke wagen ,
met zelfs toeters en bellen als een g kracht-meter eerder beschamend en erg onhandig !
Blijkbaar heeft zelfs de tekna met zijn inklapbare spiegels er geen.
Is dit een uit de hand gelopen vergissing of zo?
Is het mogelijk om dergelijke verwarming nadien nog in te bouwen want ik vind het een echte joke hoor zo'n juke !
Juridisch kun je hier natuurlijk niets tegen beginnen met kleine lettertjes en zo maar ben benieuwd wat de commerciële
ingesteldheid van Nissan is,of ze hier een oplossing aan gaan bieden of de klanten gewoon met een kluitje in het riet te sturen,maar misschien
is dit niet het gepaste forum om het hierovber te hebben.
Groet Peter
robin1511 Topicstarter 55 km Reageer
Inderdaad ben al bijna 25 jaar werkzaam bij een Nissandealer.
Ook de Tekna heeft geen spiegelverwarming. Helaas. Het is DENK Ik ooit een drukfout of verkeerde vertaling geweest maar daar hebben we nu dus knap last van. In de allerlaatste specificatiefolder staat het overigens wel correct. Spiegelverwarming word daarin niet meer genoemd.
Wat de Juridische zaak betreft daar bemoei ik me al helemaal niet mee en zeg ik ook helemaal niets over. Niet aan mij om daar over te oordelen.
Ik ben ergens ooit ergens een link tegen gekomen (ik meen ergens op het forum van de Nissan Club Nederland)
Ik krijg het topic zelf zo snel niet gevonden maar wel een oplossing voor het zelf inbouwen.
Ga naar conrad.nl en zoek dan maar eens op "vlakverwarming"
En anders in google zoeken naar "spiegelverwarming"
Kom je een hoop links tegen naar aftermarket oplossingen.
Is natuurlijk minder mooi/gemakkelijk dan fabrieks af maar het schijnt wel goed te werken.
Kom via Google diverse fora tegen waar ze het op die manier gedaan hebben.
Suc6
Sinds januari 2011 in bezit van de Nissan Juke Acenta 1.6 automaat. Dat er geen spiegelverwarming op zit was mij wel verteld. Mijn probleem is dat er vanaf het begin een rammeltje zit aan de achterzijde na lang zoeken bleek dit de vlotter van de benzinetank te zijn, is de tank vol geen geluid. Vooral op klinker wegen is het geluid duidelijk aanwezig.. Na vervanging vlotter met en zonder nieuwe tank probleem niet over. Aanpassing gedaan aan de flotter en geluid weg maar nu bij een volle tank een benzinelucht. Ondertussen heb ik de auto al meer dan 2 weken moeten missen en staat nu hiervoor weer bij de garage. De tijdelijke auto is ook een Juke en die blijkt dit geluidsprobleem ook te hebben.
Hebben meerdere gebruikers van de Juke hier ook problemen mee?
Je zou het ook eens op www.nissanclub.nl kunnen vragen.
Daar zitten ook een aantal Juke eigenaren zover ik begrepen heb.
Probeer het eens op www.qashqai-passion.nl Daar zitten ook een heleboel Juke eigenaren.
Maar mij komt het niet bekend voor.
Wat die spiegelverwarming betreft: Stuur me even een mailtje.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Juke of stel zelf een nieuwe vraag.
