Nissan Primera 1998: startprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: GA16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 73
Per 1 januari wordt mijn Nissan 29 jaar! Tot nu toe veelal huis, tuin en keuken problemen gehad. Echter net voor de keuring de ketting stuk gereden, dus een fikse reparatie. Gekeurd en rijden maar! Na 2 dagen valt de wagen spontaan stil en wil niet meer starten. ANWB en Garage hebben geen oplossing omdat er geen meetapparatuur meer beschikbaar is. Mogelijk is het de transponder in de sleutel, het Nats systeem, startonderbreker of heel iets anders? Zijn er Nissan rijders met zelfde problemen of is dit het moment van de sloop?
Zie graag reacties tegemoet.
frankf62
al 2 weken lid
Topic is per ongeluk 7 keer geplaatst zie ik. De andere heb ik even voor je verwijderd!
Wat bedoel je met wil niet meer starten.......,
draait de startmotor maar slaat de motor niet aan, of
de startmotor draait niet meer als je wil starten,
Hoor je de benzinepomp zoemen als je de auto op contact zet,
heeft de accu nog voldoende capaciteit ?
is er al iets gecontroleerd ?
Als de auto stil valt tijdens het rijden heeft dit niets met de start beveiliging te maken.
Goedemorgen,
De startmotor draait, benzinepomp zoemt en de accu heeft voldoende capaciteit. Hij slaat gewoon niet meer aan. Bij doorlezen kom ik ook nog het verhaal tegen van mogelijk een probleem met de Krukaspositiesensor. Bekend?
frankf62 Topicstarter 55 km Reageer
Probeer te starten en draai daarna een bougie er uit, ruikt de bougie naar benzine dan vermoed ik dat het een ontsteking probleem is (geen vonk),
dan kan de krukas positie sensor idd een mogelijke oorzaak zijn,
draadbreuk en/of slecht contact / oxidatie in de stekker,
Controleer tevens ook de verdeler kap, de rotor, olie sporen in de stroom verdeler en
de bougie kabels,
als deze versleten zijn krijg je ook een slechte of geen vonk.
De sensor zit bij het vliegwiel, volgens mij aan de achterzijde van de motor,
ik heb op dit moment helaas geen gegevens over de exacte locatie van de sensor bij de hand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
