Nissan Micra: Stelmechanisme achterremmen micra K11
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo.
Ik heb voor de vrouw al jaren een micra k11.
Afgelopen week heb ik de banden gewisseld van voor naar achter en achter voor natuurlijk.
Wat mij opviel was het volgende.
De handrem was volledig aangetrokken en ik kon toch het wiel aan de bestuurderskant draaien.
Hij remde wel, maar niet zo hard als de andere kant die ik met geen mogenlijkheid kon draaien.
De gewone voetrem pakt rechtsachter ook harder aan als links. Ben er nog niet mee op de remmenbank geweest, maar verschil is met de hand duidelijk te voelen.
Volgens mijn Haynes boek zit er een zelfstellende inrichting op, waarvan ik nu dus twijfel of die het doet.
Het is dus net of de rem niet opgesteld wordt.
Ik heb alles open gehad en zie er niks aan. Schoenen zijn goed en er is nergens lekkage, schoon, kortom dat ziet er allemaal goed uit.
Kan het zijn dat de stelinrichting niet (goed)werkt, en zo ja hoe controleer ik dat.
In het Haynes boek wordt er over geschreven dat ik moet kijken of dat werkt, alleen staat er dan dus niet bij hoe.
In het verleden kon je me een schroevendraaier aan de achterkant dat wieltje opdraaien waardoor deze gestelt wordt.
Dat is nu niet meer.
Ton als je dit leest als Nissan specialist kun je hier iets zinnigs over zeggen. Iemand anders met een oplossing is natuurlijk ook welkom.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Dat stelwieltje zit er nog wel, je kan er alleen maar bij als de trommel eraf is. Dus openhalen en als je dan voorzichtig aan de handrem laat trekken dan zie je wel welke het is. Anders moet in er vanavond een plaatje bij zoeken.
Ton
Ok Ton.
Ik zal vanavond nog eens goed kijken.
Kan het zijn dat het blijft hangen. Mijn vrouw gebruikt de handrem zelden omdat het een automaat is.
Ik kreeg ook al de tip om de handrem er een paar keer op te trekken, maar dat gaf geen resultaat.
Ik begrijp uit jouw reactie dat door de handrem het geheel toch opgestelt wordt of heb ik dat fout.
Kan je me evt uitleggen hoe ik hem dan handmatig iets op kan stellen.
Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
Even een update.
Wieltje gevonden en 2 klikjes strakker gezet. Het resultaat is dat hij iets beter remt, maar loopt dan aan als je hem lost.
Weer terug gezet, want een wiel wat aanloopt is niet goed.
Ik ga er eigenlijk wel van uit nu dat het stelmechanisme werkt.
Kan het zijn Ton dat de remvoering gewoon aan vervanging toe is. Hij is nog dik zat, maar ik bedoel dat het zijn remvermogen kwijt is, net als wanneer hij heet geweest is en er verglazing is opgetreden.
Trommel is ook nog goed en niet roestig. Hij remt dus wel maar te weinig vertraging.
Hij heeft 110000km gelopen en mijn vrouw is een erg rustige rijder. Laat hem veel uitrollen en remt dus altijd erg rustig.
Gr Fred
Hallo Ton.
Zou het helpen als ik de voering opschuur. Ze glimmen nogal.
Ik zet er anders wel gewoon andere.
Gr Fred
Ik zou er maar andere opzetten.
Geen probleem Ton. Ik vind dat je met remmen geen risico moet nemen. Versleten zijn ze niet.
Ik ga ze gewoon vernieuwen en neem geen risico.
Het moet de voering wel zijn die niet meer vertraagt, omdat er verder niks te zien is. Geen lekkage of zo.
Ziet er verder allemaal goed uit.
Gr fred
Auto op de remmenbank gehad en alles open gemaakt.
Wielremcilinder was lek. Olie liep er nog niet uit, maar achter de beschermcup was alles nat.
Beide zijde nieuwe remcilindertjes er op gezet en probleem is verholpen.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
