Wanneer ik de bediening wil gebruiken aan het stuur om radio luider te zetten of lager gaat dit niet. Draai ik een halve toer met het stuur dan werkt ie wel. Raar!
Dus de linkerkant van de stuurbediening werkt eigenlijk niet. Daartegen de rechterkant met bediening voor Cruise controle werkt perfekt!
Heeft iemand een idee hoe dit komt
Groeten
Walter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is een opgerolde flexibele printplaat die de beweging van het stuur volgt.
Aan de radio stekker zou dit meetbaar moeten zijn. De betreffende toets geeft dan geen weerstandwaarde om af te lezen.
Om dat te repareren moet het stuurwiel eraf.
Een eventuele stuurhoeksensor voor het (indien aanwezig) esp systeem moet meestal opnieuw ingeleerd worden
