Nissan Qashqai 2007: Trekhaak monteren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 141
Beste mensen,
ik wil een Qashqai 2.0 4x4 CVT Tekna gaan kopen uit 2007. De auto heeft geen trekhaak terwijl ik die wel nodig heb. Ik wil dus zelf de trekhaak gaan monteren. De montage van de trekhaak zelf lijkt me niet zo'n probleem.
Ben zelf redelijk handig met auto's en op internet heb ik gezien hoe de montage van de trekhaak moet gebeuren.
Elektriciteit bij een auto is echter niet mijn sterkste punt. Dus ik zie een beetje op tegen het aansluiten van de kabelboom e.d. Is bij de Qashqai van dit type sprake van plug and play (dus dat er al ergens voorgemonteerde aansluitingen zitten) of moet je dit allemaal zelf aansluiten en ook nog in computerprogramma van de auto aanmelden/ aanpassen ?
Graag reactie.
Zou voor mij ook een optie zijn om hem zelf te monteren en dan elders het elctrisch gedeelte te laten doen.
Wil er best een stukje voor rijden.
hans van gestel
7.335 km
Is best wel zelf te doen. Is redelijk plug en play. Je zult 1 of 2 draden moeten veranderen. Maar de handleidingen zijn altijd duidelijk dus dat moet goedkomen.
Citrogek 1.055 km Reageer
Er hoeft daarna niets ingeleerd te worden ?
hans van gestel Topicstarter 7.335 km Reageer
Volgens de beschrijving die ik net las niet. Heb er wel eens 1 gedaan en volgens mij hoefde dat niet.
Dank je
Is appeltje eitje , wel even opletten met de plastic klips waar de bumper mee vast zit , als je plastic spatbordranden hebt , deze van binnenuit los maken .
Kabelsetje compleet kopen , daar zit een beschrijving bij , kabel gaat links naar binnen , rubberen plug verwijderen , stekkers zitten links achter de bekleding , hitte schild moet je rand van ombuigen , 2-3 uurtjes werk.
Zet eerst alle beugels links en rechts in de chassisbalk en hang dan de balk van de trekhaak er tussen , scheelt een hoop gemartel.
Oke, het is duidelijk allemaal.
Als ik een QQ koop zonder trekhaak dan weet ik wat te doen.
Topic kan gesloten worden.
Oké
kaleido 1 159.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
