Nissan Qashqai +2 2013: trekhaakprobleem
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 86
ik heb een trekhaak gemonteerd met bestaande aansluiting.Zo te zien moet alles het doen,of iets moet het doen,volgens mijn ervaring met andere aansluitingen.
Er gebeurt helemaal niets.
Waar kan de storing zitten?
leon10
1.095 km
al 18 jaar lid
de storing zit zowel in de 7 als de 12polige aansluiting.aardeprobleem geeft volgens mij een andere storing .b.v. alle lampen . ik heb begrepen dat de computer ook een rol kan spelen.
graag suggesties,alvast bedankt
leon10 Topicstarter 1.095 km Reageer
Heb je een trekhaak aansluitset met module links achterbin de auto ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
heb je een testlamp,
ga van je trekhaak terug naar je module en Verifieer + (van je knipperlichten of velichting) en je massa. (remlichten doen het soms alleen met auto op contact of lopend)
Ehombie 3.015 km Reageer
trekhaak aansluiting links achterin de auto.
b edankt voor de reaktie ik ga aan de slag
na veel testen en puzzelen,de oplossing:
alhoewel de aansluiting origineel is,kan de adaptor de pennen niet bereiken!
pas nadat ik de aansluiting gesloopt heb en ehet interieur professorisch aangepast heb met een blokje hout(!) werkt mijn verlichting als nieuw ! weer wat geleerd!
Dan is waarschijnlijk de vergrendeling van het contactblokje afgebroken , maar mooi dat het is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai+2 of stel zelf een nieuwe vraag.
