Nissan Vanette: trillen en rechter voorband wordt heet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3
Mijn vanette cargo begint te daveren, stuur trilt, tussen +/- 90 en 100 km, het rechter voorwiel wordt heel heet en eens hij is opgewarmd maakt hij een piepend geluid. heb de band al vervangen door het reservewiel en nieuwe remblokjes gezet maar het trillen en piepen blijft even erg. iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
thx
klaartje
een remklauw die niet helemaal terug komt......
arie549 16.505 km Reageer
defect voorwiel-lager?
we hebben intussen de fuseepen vervangen en daarmee lijkt het probleem toch al een stuk minder, hoewel nog niet helemaal opgelost maar dat zou mits een kleine afstelling nog verbeterd moeten kunnen worden
klaartje Topicstarter 55 km Reageer
Goedemiddag,
de remklauw(tang) komt niet terug dat betekend dat de klauw moet worden gereviseerd.
remjklauwloshalen
= 2 X 12 mm
zuiger naar buiten
schoon maken als roest met waterproof 800
dan met remmenreiniger en inspuiten met wd 40
terug drukken en testen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
