beste sleutelaars,
Ik wil bij Nissan Primastar de achterrem schoenen vervangen.
Ik heb alles los gehaald en wil nieuwe schoenen plaatsen maar krijg de remcilinder niet bewogen, niet ingedrukt. Het lijkt of de cilinder vast zit. Is dit normaal?? Remcilinders moeten normaal gesproken toch met een tang ingedrukt kunnen worden zodat er meer plaats is voor nieuwe remmen er tussen te kunnen plaatsen. Is er iemand bekend met Nissan Primastar achterremmen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedankt voor de reactie. Heb je misschien een afbeelding van het terugstel gereedschap. Blijft de cilinder dan op een plaats vast of gaat deze al draaiende een beweging ingedrukt maken.
groet Lieshout
Ik zie nu wat je bedoeld. Ik ga het gereedschap aanschaffen. Tijdens het draaien gaat de cilinder de ingaande beweging maken. Zit er nog verschil in rechts of linksdraaiende? Ik zie dat sommige sets met 1 spindel aangeboden worden , maar er zijn ook sets met 2 spindels dus links en rechtsdraaiende. Wanneer gebruik je de rechtsdraaiende en wanneer de linksdraaiende
