Nissan Sunny: verlichting grootlicht
Bouwjaar: 1994
bij deze auto werkt het grootlicht rechts niet.
lamp al vervangen helpt niet.
bij stekker los komt er massa en 12 volt , als je de stekker aansluit dan heb je alleen massa.
alle zekeringen zijn goed
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Bandenman,
Volgens mij is de verlichting massa geschakeld.
Als je meet met de stekker los dan meet je plus
via de andere lamp.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dat zou kunnen.
maar als de stekker is aangesloten meten we op alle drie de aansluitingen massa.
waar zit nu mijn probleem hij krijgt dus geen plus .
als het een draad breuk is , kan ik toch ook geen plus krijgen van de andere lamp.
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Het is altijd even omschakelen met denken als het massa geschakeld is.
Hans
zit waarschijnlijk ergens een grote overgangsweerstand
zijn alle verbindingen wel vrij van corrosie?
dfc 1.705 km Reageer
lijkt er wel op dat er geen + op de draden staat; wat je meet is een lekspanning.
sjaak10918 9.760 km Reageer
in overleg met de klant hebben we tijdelijk een verbinding gemaakt tussen links en rechts .
als we de auto terug krijgen hebben we wat meer tijd om te zoekken.
dank voor alle tips...
m.v.g. bandenman
verl schakelaar stuk ik heb dit pas gehad met een primera m.v.g jan
Volgens mij wordt de linker en rechter koplamp inderdaad apart geschakeld in de schakelaar. reeds vaker defecte schakelaars vervangen bij Nissans. Koplampstekkers branden ook nog wel eens in en maken hierdoor slecht kontakt op de lamp.
Muppet 500 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
