Nissan Almera: Verliesstroom bij stilstand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K/K9K 04315D
Wanneer mijn Almera stilstaat, met alles (ook binnen verlichting, radio etc.) uitgeschakeld dan verliest hij toch nog ongeveer 0.5A. (Gemeten aan de accu: van de +pool naar de losgemaakte +kabel).
De accu is dis vaak leek, en al 2x vervangen. Enig idee waar ik het probleem moet zoeken? Waar zou ik een elektrisch schema kunnen bemachtigen?
Dank bij voorbaat voor alle tips.
Almerarijder
al 15 jaar lid
nog een keer meten en dan een voor een de zekeringen eruit halen en kijken bij welke zekering de lekstroom nehil is. in dat circuit zit de lekstroom.
Dank u voor deze tip. Het is de zekering aangeduid als "battery IGN1" (80A) Ik weet echter niet wat dit betekend. Een schema zou helpen.
Almerarijder Topicstarter 55 km Reageer
Ga eens verder met de kleine zekeringen binnenin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
