Nissan Almera Tino: versterker aansluiten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste experts,
Graag wil ik in mijn Tino een subwoofertje aansluiten.
Ik heb een versterker die ik kan aansturen via de audio uitgang, dus RCA is niet noodzakelijk (die zit er volgens mij niet op)
en uiteraard +12V, ACC en massa.
Waar kan ik dit het best aftakken? direct op de audio unit?
Hoe kom ik het beste bij deze aansluitingen? de middenconsole open maken?
En hebben jullie nog tips hiermee? hoe krijg ik de middenconsole makkelijk open?
Vast bedankt!!
edwin1979
1.095 km
audio signal haal je van achter de radio, daar zijn evt special converter setjes voor.
De spanning haal je direct van de + pool van de accu, wel even een dike zekering ertussen.
Massa maak je gewoon achterin, schroef je massakabel met een amp oog op de carrosserie.
als je de kabels door de auto gaat leggen, leg dan de audio kabel aan de rechtse kant van de auto en de dike rode spanningskabel samen met je remote kabel aan de linkse kant van de auto.
Als je de spanningskabel en de audiokabel naast elkaar legt ga je de dynamo horen janken over je woofer en gaat je versterker ook kapot, dus geen tijd besparen door alle kabels naast elkaar te leggen!
Dat middenconsole/dashbordrandje waar de radio/cd inzit pak je er zo vanaf. Dan zie je 4 schroeven waar de radio unit mee vast zit.
Ga vanavond de kleuren van de speakerdraden voor je opzoeken.
goedenavond.
Het was even zoeken (er zijn schijnbaar 3 types, en die hebben allemaal andere kleuren voor de speakers) maar ik ben eruit.
Alles werkt, en inderdaad, de middenconsole ging niet heel moeilijk open.
Bedankt!!
edwin1979 Topicstarter 1.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
