Nissan Almera: Voorremmen lopen warm, vast na een half uurtje rijden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500 Dci
Remklauwen zitten niet vast maar na een 20 minuten rijden beginnen de voorremmen aan te slepen en warm te worden.
Wat kan de oorzaak zijn ?
FPP
2.105 km
Controleer eens als de blokken los genoeg in het zadel zitten,ooit gehad bij een primera.
Die zitten los genoeg...
FPP Topicstarter 2.105 km Reageer
Zuigers in remklauw kunnen door warmte uitzetten en klemmen gaan.
Contrloeer of zuigers bij warme remmen gangbaar zijn.
Gerard.
Als je die 20 minuten gereden hebt,kijk dan eens als er restdruk op zit(even ontl. nippel lossen)
heeft er toch niet een minder bekwame persoon wiellagers geperst en de ogen van de ophanging van de remklauw krom geperst?
timhoeks2 7.440 km Reageer
Ik heb het zelfde een keer gehad bij een vannete , daar was de remslang iets nauwer (bij het ijzeren stukje halverwege de slang ) door roest , weet niet of jou almera ook een tussen stukje heeft ?
DEB34 180 km Reageer
Mss kan ik je op het goede spoor zetten.
Ga er van uit dat het vloeistof niveau ok is.
Is dit ok dan kijken of de beluchting in het dopje van de voorraad pot open is.
Hij bouwt druk op door warmte, waardoor de zuigers niet meer terugkomen lijkt zo.
Ik heb dit eens meegemaakt met een oude Ford Taunus. Beluchtingsgaatje zat pot dicht, waardoor het systeem niet kon "ademen".
Remmen begonnen na een tijdje ook aan te lopen, omdat er door warmte druk werd opgebouwd.
Gr Fred
dit zit meestal in de hoofdrem cilinder het compensatie gaatje komt niet vrij door dat de remzuiger niet ver genoeg terug komt of het gaatje zit verstopt.
Bedankt iedereen, was de hoofdremcylinder !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
