Nissan Almera 2004: Vraagje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Goede dag beste mensen
Ik heb een probleem met mijn almera tino,
Een maand geleden viel mijn auto uit na dat ik hem starte en weg wilde rijden.
Ben naar de garage gegaan en daar vertelde ze dat mijn nokkenas sensor kapot was. Dus die hebben ze vervangen.
De monteur zei de auto rijd weer prima. Ik stapte in de auto en gelijk begon mijn storing lampje te branden en de auto starte goed. Alleen toen begon mijn toeren teller ineens naar de 1600 toeren en zakte weer af naar ongeveer 400 toeren. Bij het weg rijden viel hij weer uit.
Ze vonden het erg komisch. Ik kon er niet om lachen.
Nu hebben ze weer van alles uitgezocht en uit gelezen. En komen ze uit op foutcode P0340. (nokkenas sensor) die hadden ze dus vervangen. Naar meer testen zeiden ze dat alles lijdt na mijn ecu die zou een storing hebben of zelfs kapot.
Nu heb ik een andere ecu gehaald. Maar de problemen blijven.
Nog steeds mijn nokkenas sensor die wordt aangegeven als storing.
Weten jullie misschien iets wat mij en mijn tino kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Misael gosens
Fruithageltje
310 km
al 2 jaar lid
Oplossing van Siem Bijman
Er zit een distributieketting op deze motoren volgens mijn weten.
Die willen nogal eens rekken en dan geeft ie een fout op de timing lees nokkenassensor.
Als je de timing checkt staat hij dan goed, maar door de rek gaat ie tijdens rijden toch wat van tijd af en komt de foutmelding weer.
Is feitelijk het beste te checken met een scope, maar daar moet men wel wat ervaring en referentiepunten voor hebben.
Bekijk in de discussie
is het niet gewoon de timing? als dat uit elkaar loopt door distr van tijd of nokkenasversteller die niet goed meer werkt.
Highway 28.400 km
De garage zegt dat het niet is. Ook tijdens het rijden heb ik weinig vermogen en regelmatig schokjes tijden het rijden Of inhoudingen.
Fruithageltje Topicstarter 310 km
Oplossing
Siem Bijman 52.890 km
De oorzaak is gevonden, het is inderdaad de ketting die te veel spelling heeft. Heb geluk dat ie er niet is afgelopen.
Beda kt voor u reactie.
Hier een filmpje van de spelling op de ketting.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
