Na een beurt , waarbij de bougies vernieuwd waren, en een nieuwe pakking voor het luchtinlaat spruit stuk was gemonteerd,
werd tevens het gasklephuis gereinigd.
Hierna is het bovenstaande probleem ontstaan onregelmatig toerental tot wel 1600 toren bij stationair.
Dealer hierover geïnformeerd, of de motor opnieuw in geregeld moest worden.
hierop werd medegedeeld dat dit nooit hoefde te gebeuren , gedacht weer aan valse lucht , pakking niet goed gemonteerd..
Na controle van bovenstaande mbt de pakking etc. ,bleek alles correct gemonteerd te zijn.
Hierna weer contact met de dealer om hem te willen uitlezen. Bij dit garage bezoek bleek , dat een monteur dit probleem al eens eerder had gehad . hij heeft de lucht meter weer opnieuw in geregeld, en het probleem was verholpen.
Dus bij het reinigen van het gasklephuis , altijd de lucht meter weer opnieuw inregelen.,om bovenstaand probleem te voorkomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
De luchtmeter kan je niet opnieuw inregelen. Je kan wel de "basis hoeveelheid aangezogen lucht bij stationair" inleren.
