Nissan X-TRAIL: X-trail valt uit na starten en start daarna slecht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: YD22, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 100
Hoi allen,
Ik heb een probleem met mijn X-trail. Regelmatig (dus niet altijd) na het starten valt de motor stil en wil daarna vaak pas aan na soms wel 20 seconden doorstarten. Dit duurt de ene keer langer dan de andere keer. Is bij de Nissan dealer geweest: filters vervangen, krukassensor en nokkenassensor vervangen. Zijn geen storingen uit te lezen.
Wie heeft er een idee?
timdt
90 km
al 10 jaar lid
Is er al gecontroleerd op valse lucht via de retourslang van de verstuivers
Niet dat ik weet. Hoe zou het kunnen komen dat deze valse lucht ontstaat?
En zou dit dan ook niet tijdens het rijden moeten gebeuren? Dan loopt hij namelijk geen klap verkeerd.
timdt Topicstarter 90 km Reageer
Verteerd slangetje van de retourleiding. En wel daar waar deze ter hoogte van de eerste cilinder door de cilinderkop naar buiten komt.
Als er nog een handpomp op het brandstoffilter zit druk daar dan op dan zie je het.
Bedankt voor het meedenken. Zojuist slangetje gecontroleerd en lijkt dicht.
We hebben vandaag wel nog wat anders geprobeerd:
Auto gestart en viel vervolgens na paar seconden weer uit. Toen een toevoerleiding naar 1 van de verstuivers losgedraaid en weer proberen te starten. Het duurde minimaal 10 seconden voordat er een beetje diesel met luchtbellen kwam en nog 5 seconden voordat diesel eruit spoot. Toen de leiding eerst weer
gemonteerd en opnieuw proberen te starten. Na paar seconden startte de motor en liep weer perfect.
Het lijkt mij dus dat de auto na een tijd stil te staan start op de diesel die in het systeem staat, doordat er geen toevoer van diesel is uitvalt en vervolgens zeer moeilijk aangaat omdat het systeem zich eerst moet ontluchten en heel af en toe lukt dat helemaal niet waardoor je de accu leeg start. Na verschillende keren aantrekken lujt het dan alsnog.
Geeft dit voor jou/jullie nog andere ideeen?
Alvast bedankt weer!
Word de opvoerpomp op het brandstoffilter hard als je deze oppompt.
De pomp zou lek kunnen zijn. Je moet echt goed doorpompen om het retourslangetje te zien lekken.
Ik kan niet echt een handpompje vinden, waar moet dat zitten op het filter?
Je bedoelt dat de opvoerpomp van binnen lek zou kunnen zijn, membraan ofzo? Zit deze in de dieseltank?
We denken nu zelf aan de drukregelaar op de inspuitpomp. Deze moet toch op het moment dat het contact aan gaat de diesel naar de pomp pompen. Redenatie is dat dat niet gebeurt.
Iemand andere zienswijzen hierop?
Er zit trouwens geen handpompje meer op het filter dus ik kan niet handmatig druk opbouwen
De drukregelaar gaat pas werken als er brandstofdruk is. In ieder geval doet tie niets als de motor niet loopt.
Zit er niet zo'n grote ronde knop op??
Wil je me anders eens een foto sturen en het chassisnummer??
Welk onderdeel zorgt er voor dat de brandstof bij de inspuitpomp komt en waar zit dit onderdeel/pompje
Daar waar dat gele dopje zit daar hoort een zwarte drukknop te zitten.
Ok, bedankt. Is dit los te bestellen? Hoe heet zoiets?
https://www.google.nl/search?q=dieselfil...
Zoiets moet dat eruit zien.
Het pompje is alleen compleet met filter te bestellen. voor de X-trail. De slangdikte is zeker van belang.
Ok, dan zal ik dit filter met pompje gaan bestellen. Maar dit zal niet het probleem van het stilvallen oplossen.
kan jij me vertellen wat er voor zorgt dat er brandstof bij de inspuitpomp komt? Of zuigt de inspuitpomp zelf de diesel aan vanuit de tank?
Trouwens heeft de Nissan dealer ook al de SCV klep vervangen zonder resultaat dus...
Er is geen opvoer pomp in de tank. De dieselpomp zuigt dus zelf aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
