Nissan Patrol: zwarte rook
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi2,8
ik heb problemen gehad met mijn motor eerder ik heb nu een nieuwen brandstof pomp nieuwen luchtflow meter ze hebben een sensor vervangen hij loopt nu perfect alleen als ik op trek rookt hij zwart en bij het op schaakelen iedere keer een zwarte rook pluim en als hij echt trekken moet hij komt goed op toeren voor de pomp en alles vervangen was
rookten hij niet zwart met op trekken ik heb zelf zitten denken aan de inspuit stukken .
groetjes weedking en hoop iemand mij kan helpen
weedking
775 km
Staat de pomp op tijd???
carp 1.620 km Reageer
ja dat dacht ik ook maar ik heb hem al een paar keer mm voor mm verzet ik draai hem daarbij in de richting van het blok zou ik de andere kant op moeten of is er een manier om hem op tijd te zetten ik heb iets gezien over op tijd zetten maar weet niet precies hoe ik dat kan meeten
groetjes weedking
weedking Topicstarter 775 km Reageer
Ik heb het even voor je opgezocht.Mail een faxnummer dan heb je de hele procedure en afstelgegevens.hoi
oke hij staat op tijd en loopt weer perfect bedankt bij de roet keuring was hij ook goed hij gooit er nog wel wat zwarte rook uit met op trekken maar daar zal ik me maar niet meer druk om maken heb mijn buiten spiegel wat omhoog gezet dan zie ik het niet meer grt en bedankt voor alle hulp en advies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
