Mijn motor loopt na het reinigen van het verdeelhuis (koltec) nog steeds niet goed op Lpg-3 .
Op benzine zijn er geen problemen.
Ik heb een aantal testjes gedaan maar kom er niet echt achter wat nu het probleem zou kunnen zijn.
Als de auto gestart wordt op benzine loopt deze prima.
Zodra deze overschakelt op lpg dan gaat hij echt raar lopen(3poten) en ploffen in de uitlaat.
Tijdens normaal rijden is er geen probleem alleen onder 2000 toeren.
Nu heb ik even per cilinder de bougiekabels losgetrokken.
Wat blijkt nu als ik de bougiekabel van de derde cilinder loshaal dan is er geen verschil.
Bij alle ander kabels gaat hij bij loshalen echt beroerder lopen maar bij de 3e is geen verschil.
Doe ik hetzelfde echter als de auto op benzine loopt dan is er wel degelijk een verschil.
En gaat hij wel beroerd lopen.
Ik heb de compresie ook gemeten en deze is prima onderling zelfs geen verschillen.
Ook zijn er nieuwe bougie's en bougiekabels ingekomen.
tevens verdelerhuis schoongemaakt.
Wie heeft nog sugesties??
Bougies allemaal iets krapper gezet voor gas?
Cor
