Opel Astra: 4 sec schurend geluid bij koude start
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti 110kw
goedendag,
ik heb zins kort een probleem met starten van mn 1.9 cdti.
hij start direct maar krijg direct een schurend geluid (rolgeluid) gedurende 4a5 sec
daarna helemaal geen last meer wel als ik de auto 9 uren niet meer gebruik
ben bij garage geweest en die kan t niet plaatsen , wel hebben ze een spanrol vervangen
van de multiriem, maar dat was het niet , maar als je de auto start zonder multiriem
dan hoor je het geluid niet wat kan dit in godsnaam zijn ps de dynamo is ook vrij recent vervangen.
vr gr elsinga
wilson74
Mijn Vectra 120pk CDTi doet dit ook. Het geluid treedt alleen op ná het inslaan van de aircopomp (klik hoorbaar), dus ik vermoed dat het daarmee samen hangt..
[quote=Timmert]Mijn Vectra 120pk CDTi doet dit ook. Het geluid treedt alleen op ná het inslaan van de aircopomp (klik hoorbaar), dus ik vermoed dat het daarmee samen hangt..[/quote]
Als dat zo is airco uitschakelen (in eco modus zetten) en bij het starten weer goed luisteren. Ik denk dat het niets te maken heeft met de airco pomp.
