beste collega's,
Bij deze auto gaat ong 2min na de koude start het storingslampje met het autotje en het sleuteltje branden.
Dit gaat dan normaalgesproken niet weer uit tot de volgende start... Bij een warme start gaat het niet altijd weer branden.
Schakel je echter het contact even uit en aan terwijl je rijd, dan blijft het lampje zolang je rijd gewoon uit...
Terwijl het lampje brand werkt de motor en alles gewoon perfect.
foutcode is: 849 Inspuittijd-bewaking signaal te groot.
Wie kan hier wat mee???
Mvrgr J
Dan geeft TIS2000 aan dat je het niveau van de motorolie moet controleren.
Als dat goed is moet je daarna controleren of er geen lucht in de dieselleidingen zit.
Als dat goed is met de tester het motortoerental en het pomptoerental vergelijken.
De pomp moet met de helft van het motortoerental draaien. Dus motor 1000 toeren, dan pomp 500 toeren.
De vergelijking uitvoeren tijdens een lange testrit met wisselende toerentallen en belasting.
Als alles goed is kan het uiteindelijk ook nog de ecu zijn.
