mijn aanjager doet het op geen 1 enkele stand meer,zit er ook een relais tussen de schakelaar en de aanjager.
en hoe kan ik de weerstand meten of hij nog goed is.
en is de schakelaar er moeilijk uit te krijgen als die het is.
Kijk even of er spanning op de kachel staat met contact aan,
waarschijnlijk de weerstand stuk deze zit bij de kachelmotor onder de paravan.
groetjes ceesie
