Opel Vectra: aanjager werkt niet, acculampje blijft branden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: X1.7TD
ik heb sinds 2 weken een Vectra uit 1995. Probleempjes: acculampje blijft branden (recent is een nieuwe dynamo geplaatst) en de aanjager werkt niet. Verwarming werkt wel, maar komt met een minimaal briesje de auto in (wordt iets meer bij hogere snelheid.. Ik heb de zekering in het kastje aan de bestuurderskant gecontroleerd.. die is ok.. wat zou het verder kunnen zijn? Alle andere zaken werken naar behoren.
Mvg,
Regin
regin2008
125 km
al 17 jaar lid
Accu lampje, kan liggen aan de laadstroom dynamo, deze zit rechts in de A stijl.
Kachel, kan kachelweerstand zijn of de schakelaar of de zekering.
Willem
Beste Willem,
Laadstroom dynamo zit aan de passagierskant (voetengedeelte) ?
Kachel werkt wel, ik bedoel echt de aanjager.. zekering daarvan is ok, zou dan echt het draaiknopje (schakelaar) of het weerstand / relais kunnen zijn? Ik heb volgens mij ergens gelezen dat het relais wat betrekking heeft op de aanjager/kachel onder de motorkap zit (zwarte kap voor het raam) klopt dat?
Mvg,
Regin
regin2008 Topicstarter 125 km Reageer
Hij zit in de relaisbox onder het dashboard.
en de Grote zekeringen links zijn ook van de kachelmotor.
Willem
voor schakel aanjager weerstand vernieuwen
ik had voor ik de laatste berichten had gelezen vanmiddag even de zekeringen nagekeken, achter de zekeringkast (schijnt wel eens wat te smelten) en niks bijzonders gevonden.. toen ik vanmiddag naar huis reed begon de aanjager spontaan weer te werken (voor het eerst) eenmaal thuis op de parkeerplaats (=snelheid 0) stopte hij er weer mee... wijst dit nog ergens anders op toevallig? (met laag toerental vlak voordat ik parkeerde maakte de aanjager wel een apart geluid, huilende wolfachtig, en daarna stopte de aanjager dus weer..
mocht dit nog steeds op het weerstand wijzen dan ga ik die morgen nakijken..
alvast bedankt voor de reacties tot nu toe..
Als de aanjager herrie maakt is deze meestal zelf aan het overlijden.
Meet anders eens op de stekker van de aanjager motor of deze stroom krijgt.
Willem
nee lijkt mij niet maar sluit het niet uit
komt de schakelaar eerder
als verdachte in aanmerkijng.
maar dat is al opgemerkt.
mvg willem2
Eindelijk de tijd gehad om e.e.a. door te meten.. stroom kwam op de aanjager, dus even aan de stekker gerommeld en toen deed hij het even.. kortom naar nu blijkt had de stekker op de aanjager een los contact.. alles werkt weer naar behoren.. bedankt voor alle hulp en reacties!
Nu alleen nog het acculampje... welke zekering is dat Willem? Die van de laadstroom dynamo... ik heb geen boekje bij de auto en weet niet welke zekering ik moet controleren in het zekeringkastje.
mvg,
Regin
is de dijnamo goed aangesloten
probleem is begonnen nadat je andere dijnamo
ingebouwd hebt.
begrijp ik
zou het daar even bekijken
mvg willem2
nee, ik heb de dynamo niet vervangen.. de dynamo is vervangen recent voor ik de auto heb gekocht.. volgens de verkoper konden ze niks vinden om het lampje uit te krijgen.. ik heb zelf vorige week de accu vervangen, maar dat had geen effect op het lampje.. ik vermoed dat het misschien iets met het alarm te maken heeft wat er gedeeltelijk is uitgebouwd.. sirene zit nog onder de motorkap, in het dashboard zit het lampje nog(led).... op zich werkt alles prima, alleen het is op de lange duur irritant dat rooie felle lampje..
mocht ik niks kunnen vinden dat laat ik er met een volgende beurt wel naar kijken
mvg,
Regin
kan het me voorstellen lampje
gaat normaal branden als je accu niet bij laad.
maar controleer de stekker op de dijnamo even.
mischien zit daar het probleem .
haal de stekker er even af
en zet hem er weer op .
controleer gelijk de massa draad.
lijkt me onwaarschijnlijk dat het van het alarm afkomstig is.
maar sluit niks uit
mvg willem2
ok ik zal van de week de dynamo + stekkers controleren..
mvg,
Regin
