Vectra B 2.0 DTI met ECC. Bouwjaar: augustus 2003.
Ik heb deze auto half januari (particulier) gekocht.
Vanaf de aanschaf werkt de aanjager alleen op stand 9 en op "AUTO" alleen op stand "Hi" (met iets minder toeren).
Nu las ik op deze site dat het waarschijnlijk de kachelweerstand is.
Zit de kachelweerstand op de plek zoals ik aangegeven heb op foto 1 & 2?
Na wat verder kijken zie ik dat er in het zekeringkastje 2 relais ontbreken (zie foto 3).
Volgens "de vraagbaak": positie 10 (Ventilateur, airco 4e fase) en positie 12 (ventilateur, arico 1e fase).
Ook mis ik misschien een zekering op positie 28. Volgens "de vraagbaak" moet deze vrij zijn maar volgens
"Haynes" (soort vraagbaak in het engels voor vauxhall/opel vectra 1999 - 2003) moet hier een 20 A zekering zitten voor "Coolant heating (Diesel)" (???).
Kan dit misschien iets met mijn storing te maken hebben?
Vraagbaak is wel voor modellen 1995 - 1999. Ik kon geen vraagbaak vinden voor modellen 1999 - 2003.
Mijn auto is van 2003.
Alvast bedank voor alle informatie.
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/9653/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/4204/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img413.imageshack.us/img413/7314/...[/img][/url]
inderdaad is het aangegeven deel je kaccchelweerstand en deze is zeker weten defect. de andere zekeringen en relais is nrmaal....geheel afhankelijk van uitvoering, land enz.....
overigens werkte de ecc wel correct voordat je de lampjes ging vervangen?
