Opel Corsa: Aanslaan, afslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X12XE
Hallo, ik heb het volgende probleem: Auto loopt op gas, maar niet op benzine. Bij het starten slaat de motor aan en direkt weer af. De inlaat vol benzine gegoten, motor loopt net lang genoeg om op gas op te pakken en loopt vervolgens perfect op lpg. Ik heb een hele lading storingscodes: alle injectoren, egr, lambda sonde, luchtmassameter, actiefkoolfilter, diagnoselamp (wordt waarsschijnlijk onderbroken op lpg) en een foutcode op verkeerde sleutel/verkeerd signaal startonderbreker. Ik heb twee sleutels, maakt geen verschil.
Het betreft een corsa b met een koltec G3 installatie. Volgens mijn onderbreekt de opel-computer direkt na het starten de brandstofpomp en de injectoren. Bezinedruk heb ik gemeten die is goed. Door verbinden van het brandstof relais werkt niet. Pomp draait dan wel, maar de motor slaat nog af.
Mijn vraag hoe reageert deze auto als de sleutels of startonderbreker defect zijn? Klopt het dan dat de auto wel aanslaat op benzine, maar direkt weer afslaat? En kan het zo zijn dat de auto wel op lpg draait?
Alvast bedankt.
Hilbrand Bos
1.055 km
dat van lpg weet ik niet. het is wel zo dat als je startbl. problemen hebt de motor heel ff aanslaat en vervolgens stil valt. klinkt als sleutel dus. misschien werkt de reserve?
timhoeks2 7.440 km Reageer
Startonderbreker en de sleutels opnieuw laten programeren, en het probleem is opgelost.
Tim, bedankt voor je reactie.
Hilbrand Bos Topicstarter 1.055 km Reageer
