Hallo allemaal hierbij het volgende probleem:het relais van de brandstof pomp krijgt wel constant+ en word ook bekrachtigd (zwarte draad).Door een massa kabel te leggen op de bruinrode draad draait de benzine pomp wel (en een kleine ventilator onder de motorkap naast de accu? waarom die er is zou ik ook wel graag willen weten).De motor slaat ook met of zonder deze kabel niet aan Maar vonkt wel.Graag zou ik willen weten waar ik dit probleem moet zoeken .Dus de motor draait rond maar de benzine pomp doet het niet.
alvast bedankt voor de reacties.
Gr Wil Hubert
officiele naam secundaire luchtpomp
is voor je lamda sonde hij blaast als het ware
zuurstof in je uitlaat op dat je lamda sonde sneller op temperatuur is
ga ook snel weer uit
het relais van je brandstof pomp zit bij de bijrijders stoel rechts tegen de zijkant
bekleding weghalen zie je hem wel indien nodig
weet niet of je de pomp hoort
