Ik heb vandaag een nieuwe radio ingebouwd en heb nu het probleem dat, wanneer ik de radio instel (tijd, datum, enz.) deze niet opgeslagen blijven en de radio telkens weer terug gaat naar factory settings wanneer ik de auto van contact en er weer op zet. Het gaat hier om de Pioneer MVH8300BT. Kent iemand dit probleem en wat ik eraan kan doen?
Tevens brand het motor management lampje. Deze brandde twee weken geleden ook en ben er toen mee naar de dealer geweest die vervolgens te horen gaf dat de lambdasonde aan vervanging toe was. Deze heb ik laten vervangen en het lampje brandde niet meer. Ook hebben ze een reset uitgevoerd. Nu twee weken later begint het lampje weer te branden. Kan iemand mij ook informatie of hulp bieden voor dit probleem?
Alvast bedankt voor de hulp.
Niet goed aangesloten. De contante stroom (voor het geheugen) is waarschijnlijk het probleem. Even goed nakijken,is meer over geschreven.
Wat betreft het MMS-lampje:
Ik denk dat de lambdasonde niet de oorzaak was van de storing,maar het gevolg. Mengsel zal niet goed zijn. Na 2 weken loopt het geheugen weer uit de pas,waardoor het lampje weer gaat branden. Dus laat de dealer even goed diagnose stellen. Vooral letten op de short/long term fuel trims en of het mengsel arm/rijk is.
