Bij de Tigra van mijn dochter blijft het lampje van het ABS branden.
wat betekend dit en kan het kwaad?
Alles werkt verder normaal.
groetjes,
rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan geen kwaad.
Als het lampje van de ABS brand is dit een teken dat er wat mis is, en de ABS werkt dan niet.
Voor de APK moet het wel uit gaan.
Het kan duiden op een sensor of het stuurapperaat dat op de ABS pomp zit gemonteerd
Om er achter tekomen wat de oorzaak is moet je de auto laten uit lezen bij de opel daeler of de boschdienst
mvg Graese monkey
