Ik heb sinds kort een vreemd probleem: Ik heb afstandbediening voor de centrale deurvergrendeling ingebouwd en vanaf dat moment brand mijn ABS-controlelampje. Het enigste wat ik losgekoppeld heb is bij de linker-voorstijl de platte grote stekkers om zo bij de draadboom uit de deur te kunnen komen. Alles bij de wielen etc. wat met het ABS te maken heeft zit goed en de remmen doen het prima. Wat zou de reden/oplossing van dit probleem kunnen zijn?
