Opel Monterey: abs hapert af en toe
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.1td
Hallo
wie ka mij vertellen hoe het komt dat de abs af en toe hapert. dwz dat op dat moment het pedaal heel erg slaat.
en een volgend moment dan is alles weer goed.
het volgende is er aan gebeurt abs sensoren aan de voorkant zijn er uit geweest maar niet los van de stekker.en de remolie is vervangen.
en tevens ben ik op zoek naar de stekker om de auto uit te lezen en of het dan obd 1 of 2 is .
met vr gr Willem
WLS
1.015 km
heb je remvloeistof ververst en de sensoren loggehaald naar aanleiding van de klacht of is dit na je reparatie ontstaan???
nic 2.695 km Reageer
hoi nic
van te voren niet met de auto gereden.
maar de klant heeft er ook niets over verteld dus waarschijnlijk niet.de auto is hier voor echt groot onderhoud dus schijven en blokken en alle remklauwen vervangen alleen de hoofd rem cilinder niet en de abs pomp(kleppen 3stuks).
heb de relais nog losgehaald en het massa kabeltje wat aan de abs zat allemaal goegd gangbaar gemaakt.
met vr gr Willem
WLS Topicstarter 1.015 km Reageer
wat wel eens is voorgekomen is dat er lucht in het remsysteem zat wat zo een soort klacht gaf en soort van aggressief pulseren (niet zoals het normale pulsen bij abs ingreep).
Heb dit bij een mb190 ook meegemaakt daar zat een draadbreuk in de abs sensor kabel deze maakt sluiting waar het abs spontaan op reageerde in de bocht met flinke stuuruitslag.
Hoi Nic
de abs doet het alweer.
oorzaak : kabelbreuk in de wielsensor
bedankt voor je reactie gr Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Monterey of stel zelf een nieuwe vraag.
