Opel Vectra: ABS lampje blijft branden na vervangen ABS pomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16V
Ik heb een Vectra B2 1,6 16v uit 2000.
Ik heb deze auto 2e hands gekocht, bij het op halen van de auto branden de ABS lampje de verkooper zei tegen me dat de accu leeg was en daarom het lampje branden.
Pluspool er vanaf gehaald om te rezetten en inderdaat het lampje was uit na 15 min was het lampje weer aan.
Nu heb ik een andere ABS pomp gemoteert(kelsy hayes wat ik heb gehoord dat die veel kapot gaan)
Hed ik me remmen ontlucht enz enz, na een kleine rem proeven was er niks aan de hand tot dat ik gisteravond weg gien.
Na kleine 12 min gereden te hebben gien de ABS lampje weer branden GRRRRRR.
Weet iemand misschien was het kan zijn (ABS sensors)
En waar zitten deze.
Vast bedankt
Matador
115 km
al 15 jaar lid
Laat het ABS uit lezen en je weet meer.
oldford 117.985 km Reageer
ik zou alle sensoren even nakijken, weet neit precies waar ze zitten bij een Vectra. iig bij de remmen:P deze sensoren kunnen bijv wat los gaan zitten bij het schoonspuiten van de onderkant v/d auto of iets in die trand!
(kan bijv de massa verbinding zijn of gewoon 1 sensor die stuk is, je zou ze door kunnen meten, de sensor met de laagste weerstand is dan waarschijnlijk de kapotte!)
zou beginnen met de stekkers
maar ja als je hem zo gekocht hebt
zal er meer aan de hand zijn
waarom niet eerst uit laten lezen
voor je geld uitgeeft
kan gewoon corrosie zijn van de massa aansluiting
van de remlichten
zou daar eens naar kijken cq de fitting van de lampen
De pomp zal het niet geweest zijn is wel duidelijk, remlichten lijkt me ook stug want als daar een lamp stuk is valt de abs niet uit. Sensoren of abs module stuk of de bedrading is onderbroken.
wil het wel even voor je uitprinten
Deze Vectra heb ik bij ******* vandaan.
[b]Tekst door de Moderator aangepast[/b]
Matador Topicstarter 115 km Reageer
als je dan garantie hebt
waarom niet terug gegaan
Nope collega,s onder elkaar dus geen garantie.
