Opel Corsa 2009: Abs pomp
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z14XEP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Probleem is dat de auto scheef trekt met remmen. na heel wat zoeken, kwam ik er achter dat ik geen olie druk krijg uit 1 kanaal van de abs pomp die naar rechts achter gaat. Rest van de 3 kanalen komt genoeg druk uit. Nu lijkt het mij dat het abs systeem zit. Maar kan nergens een sloper vinden met het zelfde nummer van de abs pomp of iemand die de reviseert, alleen in almelo zit er 1 die doet alleen voor bedrijven. En in Beverwijk zit er 1 maar moet ik m opsturen dus dan ben ik de abs pomp en tijd kwijt. Maar omdat uit 1 kanaal geen olie komt, is dat niet zelf te maken? Of weet iemand die abs pompen reviseert. Alvast bedankt.
Moterbaan
415 km
al 6 jaar lid
