Opel VIVARO 1.9DTI 2.7T L1H1 CREWCAB: Abs sensor niet meer leverbaar
Bouwjaar: 2002
Ik heb het volgende probleem. De abs sensor met nr. TRW13664901 is niet meer leverbaar. Het vervangende type geeft een storing aan want kan niet communiceren. Mijn abs werkt dus niet en de opel kan niet door de apk. Is dit nog op te lossen door eventueel een nieuwere abs pomp te plaatsen? Of zijn er nog andere oplossing....
Groet
Rene
Rossief
70 km
al 9 jaar lid
De sensoren zijn gewoon nog te krijgen en als je met een nieuwe nog steeds fouten krijg zal er een kabel onderbroken.
Welke foutmelding krijg je met de tester
R_Bakker 4.860 km Reageer
Ik krijg de melding; geen communicatie. Het gaat om de 1e serie vivaro. Nieuwere sensoren geven de foutmelding. Als ik een nieuwe sensor wissel met het andere wiel, verhuist de foutmelding mee naar die kant. Probleem is wel bekend.
Rossief Topicstarter 70 km Reageer
Zal zo'n sensor niet op de tweedehandsmarkt/sloop te vinden zijn.
Helaas nog niet. Zijn zeldzaam. Al aanvraag gedaan in Nederland en Duitsland. Ben bang dat het een andere abs pomp en gangbare sensoren gaat worden.😩
Ebay al geprobeerd ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt voor de tip.
ik ga het daar proberen. Op eBay is de laatste sensor met dit nummer in 2013 verkocht. Dus echt zeldzaam.
JdeP, bedankt voor de gouden tip. Contact gehad met FSRS. Ze wisten nog 1 nieuwe in originele verpakking te liggen ergens in het buitenland. Deze heb ik gisteren binnen gekregen. Vandaag monteren en testen.
je mag mij op de hoogte houden ik heb het zelfde probleem.
pjje 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
