Opel Zafira: AC-relais
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
hallo allemaal,
ik heb hier een Zafira met een lampje op het dashboard wat brandt (een soort radiateur) en de airco werkt niet. de auto heb ik uitgelezen en ik krijg P1530 wat inhoud: ac relais te hoge of te lage spanning.
nou wil ik meten maar ik kan hem niet vinden, de dealer zegt dat het een groen relais onder de motorkap is
maar ik zie er nergens een. het programma autodata wat wij hebben zegt dat het relais in het bedieningspaneel zit maar of dat waar is wil ik eerst weten voordat ik alles uit elkaar haal, dus...
wie weet raad?
alvast bedankt!
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Zekeringen wel heel, zelfde code laatst ook gehad. (1998 vectra)
Bij deze auto zat het relais bij de accu in de buurt.
Maar toen werd het veroorzaakt door een defecte zekering in de zekeringkast. (in de auto).
Allemaal even controleren want het was toen niet een van de airco.
Oiram
ja alle zekeringen en de zekeringkast zijn in orde
en er zit wel een relais bij de accu maar die is van de motorregeling
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
Heb een Vectra 2.2 dti van 2001. Bij ging ook het lampje branden met de code P1530. Bij mij was het relais in de bak voor de accu helemaal recht van voren gezien stuk. Dit is overigens geen groene. Wellicht heb je hier iets aan.
Deze auto is voor zien van een moterkoelings module deze moet je uit lezen voor de fout code met het radiateurtje op dashbord, regeld ook de airco.
keesenco 760 km Reageer
aircopomp wordt door koelingsmodule aangestuurd......dus waarschijnlijk koelingsmodule defect...
Opeltje 41.975 km Reageer
