Opel Combo: accu lampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7d
Hoi,
Ik heb met een opel combo het probleem dat af en toe het accu lampje gaat branden onder het rijden. Als dit gebeurd gaat de verlichting flauwer branden en de radio gaat dan uit. Het komt maar heel af en toe voor dus het is lastig om de storing te lokaliseren.
Wie heeft dit al eens meegemaakt of een idee waar het aan zou kunnen liggen. Ik kan zelf geen link leggen tussen het accu lampje en de radio.
Groeten,
Jan-Marcus
Jan-Marcus
815 km
Of de bedrading in de buurt van de dynamo, of het relais van de voorbekrachtiging welke rechts onder in de a stijl zit.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik denk dat het de dynamo is. Dit komt vaak voor bij de 1,7d in de corsa/combo.
Otto
Otto1982 170 km Reageer
Wat is er dan met de dynamo Otto? Welk component is dan stuk en werkt even later weer volgens jou?
Sytze
klopt wel hoor sytze, vriendje van me.
Omdat deze dwars voorin, net achter de bumper zitten hebben ze veel te lijden van vocht/vuil en pekel, en geven dan de meest wazige storingen. Echtwaar hoor, ik lieg het niet als ik al 2 keer een combo heb gehad, waarvan alleen aan de toerenteller was te zien dat de dynamo geen signaal meer gaf.
Enne schrik niet, die dynamo's kosten een honderd of drie, inclusief vacuumpomp.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Welnee man! Hoe kom je erbij, ik heb ze hier op voorraad liggen nieuw inclusief met pomp. Voor maar een louzie 100 euro ex.
Ik snap ook wel dat een dynamo stuk kan zijn, maar geloof mij nou maar, de meeste laadstroom storingen worden toch echt veroorzaakt door datgene wat ik aangaf. Natuurlijk heb ik niet voor niets deze dynamo's op voorraad, maar de relais die de veldspanning leveren gaan nog vaker stuk. En ik lieg ook niet.
Sytze
oke, zijn we weer vrienden ??? vriend ???
Hmmm, nu alleen de bier onenigheid nog.....
zullen we het dan op grolsch houden????, ( Ligt ongeveer halverwege, goed ?????)
Groeten Vleermuis
De problemen zijn weer een tijd weggeweest maar zijn inmiddels weer terug.
Ik heb een ralais gehaald bij de opel. Alleen dit is een zwart relais.
Ik kan aan de rechterkant bij de A stijl alleen een geel en een groen relais vinden. Weten jullie of het klopt of ik 1 van deze moet hebben.
Groeten,
Jan-Marcus
Jan-Marcus Topicstarter 815 km Reageer
Yip, weet zo niet welke van de 2 maar er is er maar 1 exact dezelfde. Zit helemaal rechts tegen de stijl geplaatst.
Sytze
Ik heb weer gekeken bij de combo. Maar geen van de twee relais is hetzefde. Ik heb het kapje rechts onder bij de voeten eraf gehad en ook het dashboard kastje. Maar kan verder geen relais vinden.
Groeten,
Jan-Marcus
de gele is voor het gloeien je moet dus de groene hebben
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
