Opel Calibra 2.0i 8v: Accu telkens leeg
Bouwjaar: 1992
Ik heb een Opel Calibra 2.0i 8v uit 1992. Het probleem is dat mijn accu (uit het niets) leeg gaat als ik hem even laat staan. Alles is gechecked, zoals stroomlek en dergelijke en men heeft niets kunnen vinden. Er zit zelfs een andere dieselmotor-accu in omdat deze wat sterker zijn. Ik heb namelijk wel wat electronische apparatuur in de auto aangesloten. Dit kan echter niet het probleem zijn, want hij heeft het een jaar lang wel goed gedaan. Er zit ook een nieuwe dikkere massa-kabel in, maar helaas. Als ik hem 's ochtends start is ie leeg!
rsoechit
165 km
al 23 jaar lid
als de accu steeds leeg is moet de accu defect zijn of er lekstroom aanwezig zijn. een andere optie is er gewoonweg niet.
probeer eens voordat je de wagen wegzet de extra opgebouwde dingen spanningsloos te laten. dus domweg de zekeringen demonteren of bedrading afkoppelen. is het dan goed zit daar toch ergens je probleem.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb hem naar de garage gebracht en nu blijkt (opeens) wel dat ze zagen dat de accu defect was, tenminste dat gaf de computer aan. Dat is dus in iedergeval verholpen.
rsoechit Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
