Jongens,
neem een grote waterpomptang en doe die om de remklauw .
Met de waterpomptang knijp je als het ware de zuiger terug.
Pas op voor het rubber!
Je kunt ook ,als de blokken eruit zijn de zuiger terug drukken met een soort hefboom,tussen de schijf en de zuiger.
Neem iets van hout ofzo.Ik gebruik zelf altijd een hamersteel.
Ook hier: pas op voor het rubber!
succes,
hans.
De zuiger idd gewoon ff indrukken dmv een tank met grote bek maar vergeet ook niet het stokje terug te draaien waarmee je de achterremmen kan stellen. Deze zit een paar centimeter onder die zuiger. Als je GEEN nieuwe remschoenen hebt geplaatst hoeft die niet!! Dan alleen weer indrukken en klaar!
Als test kan je altijd ff kijken of de wielen vrij draaien door er ff een slinger aan te geven als het wiel van de grond staat.
jongens julie zitten foud. het is wel een astra bj 99 met schijf achter.maar michiel had gelijk. drukken en draaien met tang. naar rechts draaien dan gaat hij van zelf naar binnen. zelf vind ik het maar raar hoor. want voor kan je hem zoo naar binnen duwen. met lijmtang maar achter niet
