Opel Astra: Achterlichten telkens stuk
Bouwjaar: 1996
Beste...
Mijn achterlichten gaan telkens stuk. Ik heb gemeten, en als de motor loopt (hoeveel toeren maakt bijna niet uit)krijgen de lampjes iets meer dan 14 Volt. Is dit normaal, of horen ze minder te krijgen? Iemand een idee hoe dit eventueel op te lossen? bvd
Gerrit3622
60 km
ongeveer 14volt is normaal, niet veel meer dan 14volt dan want anders is je spanningsregellaar stuk.
Niet de lampen omgedraaid zodat het remlicht steeds 21watt ipv het gewone licht 5watt... dan wordtie te warm en gaatie (sneller) stuk.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Astra F heeft een apart lampje voor het achterlicht en remlicht
onderste rijtje:
Buitenste = Remlicht = 21 watt
middelste = achterlicht = 5 watt
Binnenste = mistachterlicht = 21 watt (alleen links)
Als het goed is krijg je in je achterlicht geen 21 watt lampje
(gat te klein in buiten unit)
Willem
Het juiste lampje zit op de juiste plek, het is ook sinds korte tijd, terwijl ik nog nooit aan de lampjes gezeten heb.
Gerrit3622 Topicstarter 60 km Reageer
Levert je dynamo bij draaiende motor niet te veel spanning??? Hoger dan 14volt???
Dan zouden toch meer lampjes het moeten begeven,
maar meten is weten.
Zit er geen vocht in de lampen??
Willem
De spanning is iets hoger dan 14 Volt, ongeveer 14,3. Maar als ik gas geef gaat de spanning niet omhoog en dat zou denk ik bij een defecte spanningsregelaar gebeuren, of niet?
Als er vocht in de lampen zou zitten zou dit ook bij de knipper en mistlichten moeten zitten. En ik heb in ieder geval niet een veel vocht gezien.
Misschien een slechte serie lampen.... tis wel raar zeg.
De rest lijkt idd goed!
wat voor merk lampjes draai je erin??
